Какие шаги нужно выполнить перед использованием воздушного насоса? Pentax EPK-i5000 [Ответы 1]
Pentax EPK-i5000
Вопрос 647836
User_q647836, Редмонд
1. Нажмите клавишу включения/выключения воздушного насоса на панели управления для его включения. После этого должен загореться светодиод переключателя и должен быть слышен звук работающего воздушного насоса.
2. Нажмите на поле [Air Flow] (воздушный поток) на панели управления для выбора необходимого уровня.
3. Проверьте подачу воздуха и воды через эндоскоп. Закрытие вентиляционного отверстия на поверхности кнопки Air/Water на рукоятке должно привести к возникновению потока воздуха на дистальном конце эндоскопа, это демонстрирует след пузырьков, появляющихся при погружении кончика под воду.
4. При нажатии на кнопку до упора из кончика эндоскопа должна вытечь струйка воды.
При проверке функций подачи воздуха и воды используйте только стерильную воду. Если все описанные выше функции работают надлежащим образом, можно проводить эндоскопическую процедуру. Если работа какой-либо функции нарушена, НЕ пытайтесь проводить эндоскопические процедуры и свяжитесь с вашей сервисной службой ПЕНТАКС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513344/22
