![Какие шаги необходимо выполнить для вскрытия котла? Termica Calida [Ответы 1]](/images/1420077/pimg_2204472.png)
Termica Calida
Вопрос 647898
Какие шаги необходимо выполнить для вскрытия котла? |
Для технического обслуживания котла необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отвинтить 2 винта в нижней части панели управления (поз.1 рис. 17). 2. Потянуть панель управления вниз, чтобы обнажить зажимные винты фиксации (поз.2 на рис.17). 3. Открутить винты фиксации передней крышки (поз.1 рис 18). 4. Для снятия передней крышки потянуть ее вверх и наружу (поз.2 рис.18). 5. Откинуть наружу панель управления (поз.3 рис.18). Для демонтажа крышки панели управления, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть панель управления. 2. Освободить защелки с четырех сторон (рис.19). 3. Снять крышку панели управления (рис.17. рис.18). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513549/40 |
Какие требования необходимо выполнить перед началом эксплуатации отопительного котла?
Какие компоненты входят в принципиальную схему модели с пластинчатым теплообменником ГВС?
Какие функциональные особенности имеет блок управления циркуляционным насосом?
