Какие коды ошибок и причины неисправностей указаны в таблице? Termica Calida [Ответы 1]
Termica Calida
Вопрос 647899
User_q647899, Редмонд
В таблице указаны следующие коды ошибок и причины неисправностей:
Е3 - Отсутствие тяги: Неисправность вентилятора; Отказ прессостата; Засорение трубы дымоудаления.
Е4 - Недостаточное давление теплоносителя в контуре отопления: Воздушная пробка в системе отопления; Неисправен датчик давления теплоносителя в контуре отопления; Обрыв кабеля датчика давления.
Е5 - Неисправность в напряжении электромагнитного клапана: Плата управления выдает неправильное напряжение на электромагнитный клапан газового клапана.
Е6 - Повреждение датчика температуры контура ГВС: Повреждение датчика температуры (обрыв цепи, короткое замыкание); Обрыв соединительного кабеля датчика температуры.
Е0 - Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса): Нет движения теплоносителя в системе отопления.
Е1 - Неполадки, связанные с неудачным розжигом. Котел не работает: Нет подачи газа или не открыт газовый кран; Неисправны электроды розжига; Неисправность газового клапана; Пониженное давление газа; Неисправность датчика контроля пламени; Выход из строя платы управления.
Е2 - Перегрев теплоносителя (≥95ºС): Неисправность датчика защиты от перегрева; Обрыв соединительного кабеля датчика перегрева; Неисправность системы защиты от перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513549/41
