Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании расширитель... Flamco FL 16010RU [Ответы 1]
Flamco FL 16010RU
Вопрос 648000
User_q648000, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании расширительного бака?
При использовании расширительного бака необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Концентрация гликоля в теплоносителе не должна превышать 50%.
- При подготовке теплоносителя необходимо учитывать информацию изготовителя о его качестве, допустимом количестве примесей и коррозионных свойствах.
- Нарушение требований безопасности может представлять угрозу для потребителя и работы расширительного бака, а также привести к отказу в гарантийном обслуживании.
- Расширительный бак должен быть установлен и использован в соответствии с правилами эксплуатации.
- Использование расширительного бака не по назначению может привести к разрыву мембраны и выходу из строя оборудования.
- Для защиты системы от избыточного давления необходимо установить предохранительный клапан Prescor, при этом давление срабатывания клапана не должно превышать максимальное рабочее давление расширительного мембранного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514502/8
