Какие шаги необходимо выполнить при вводе в эксплуатацию системы отопления? Flamco FL 16010RU [Ответы 1]
Flamco FL 16010RU
Вопрос 648001
User_q648001, Редмонд
10 месяцев назад
1) Если предварительное значение давления (давление газа в воздушной полости) расширительного бака отличается от расчетного, то настройте предварительное давление до уровня «статическое давление в точке подключения бака (E)» с помощью автомобильного насоса и газового клапана (ниппеля).
2) Заполняйте систему постепенно, пока давление в системе не станет на 0,3 бар выше, чем предварительное давление в расширительном баке.
3) Перед окончательным вводом в эксплуатацию система отопления подлежит гидравлическому испытанию. Каждый бак Flexcon R проходит заводское испытание пробным давлением в 1,43 раза превышающее рабочее. Значения пробного и рабочего давления указаны на этикетке. Если пробное давление системы выше указанного пробного давления расширительного бака, то бак должен быть отсоединен от испытываемой системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/514502/11
