Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с прожектором? Iek СДО 06-20Д с датчиком движения IP54 6500K черный LPDO602-20-65-K02 [Ответы 1]
Вопрос 648054
User_q648054, Редмонд
При работе с прожектором необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Не подключать прожектор к неисправной электропроводке.
- Не устанавливать прожектор на поверхности из воспламеняемых и легковоспламеняющихся материалов, таких как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
- Не эксплуатировать прожектор с разбитым и треснувшим защитным стеклом и другими механическими повреждениями.
- Работы, связанные с монтажом, демонтажом и обслуживанием прожектора, необходимо проводить при отключенном напряжении сети питания. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.
- Не прикасаться к корпусу и защитному стеклу прожектора до их охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515103/8
Габаритный Чертеж
