Какие параметры имеет светодиодный источник света сдо06-10? Iek СДО 06-20Д с датчиком движения IP54 6500K черный LPDO602-20-65-K02 [Ответы 1]
Вопрос 710057
User_q710057, Редмонд
Какие параметры имеет светодиодный источник света СДО06-10?
Светодиодный источник света СДО06-10 имеет следующие параметры: источник света - светодиоды, световой поток не менее 800 лм, угол раскрытия 110 градусов, индекс цветопередачи Ra не менее 70, коэффициент мощности не менее 0,9, степень защиты IP65 по ГОСТ 14254 (IEC 60529), класс защиты 1 по ГОСТ IEC 60598-1, минимальное расстояние до освещаемого объекта 1 метр, диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, максимальная влажность воздуха при 25 градусах Цельсия 98%, срок службы 50000 часов, цвет корпуса - черный. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515103/2
Габаритный Чертеж
