Каковы параметры бап 58-1 0? Iek БАП58-1,0 для ЛЛ/КЛЛ LLVPOD-EPK-58-1H [Ответы 1]
Вопрос 648066
User_q648066, Редмонд
Каковы параметры БАП 58-1,0?
Номинальное напряжение: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц
Мощность подключаемой люминесцентной лампы: тип Т5 - 13/14/21/28/35/54 Вт, тип Т8 - 18/36/58 Вт, тип TC-DEL - 13/18/26 Вт, тип TC-L - 18/24/34/36 Вт
Тип аккумуляторной батареи: Ni-Cd
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи: 6 В
Ёмкость аккумуляторной батареи: 1,0 А-ч
Максимальное время заряда батареи: 24 ч
Время работы в аварийном режиме: 3,0 ч
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529): IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140: 1
Время переключения в аварийный режим: 0,2-0,3 с
Климатическое исполнение ГОСТ 15150: УХЛ4
Диапазон рабочих температур: от минус 10 до плюс 50 °С
Габаритные размеры блока (ДхШхВ): 178x38x28 мм
Срок службы БАП: 30 000 часов
Срок службы аккумуляторной батареи: 4 года Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515417/2
Схема подключения 1
Схема подключения 2
