Как подключить блок управления sawo к печатной плате? SAWO STP-30-1/2 [Ответы 1]
SAWO STP-30-1/2
Вопрос 648130
User_q648130, Редмонд
Как подключить блок управления SAWO к печатной плате?
Для подключения блока управления SAWO к печатной плате необходимо выполнить следующие шаги:
1. Перед установкой отключите генератор от линии электроснабжения, выключив автоматический выключатель.
2. Обратите внимание, что на плате есть два черных гнезда RJ. Одно из них предназначено для контрольного кабеля, а другое - для факультативного вспомогательного устройства. Контрольный и вспомогательный кабели могут подключаться к любому из этих гнезд, порядок подключения несущественен.
3. Отвинтите крышку печатной платы сбоку генератора, чтобы получить доступ к печатной плате.
4. Протяните кабель RJ12 через входной канал кабеля сбоку генератора и затем сзади боковой панели, как показано на рисунке, чтобы достать до гнезд RJ в углу печатной платы.
5. Закрепите крышку печатной платы и верхнюю крышку генератора.
6. Включите сеть электроснабжения и выключатель сети сзади генератора.
7. На блоке управления должна отобразиться версия программного обеспечения.
8. Включите блок управления в режим Вкл., чтобы убедиться, что он работает корректно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/517779/12
