Какие требования к подключению кнопки требования в парогенераторе? SAWO STP-30-1/2 [Ответы 1]
SAWO STP-30-1/2
Вопрос 710097
User_q710097, Редмонд
Убедитесь, что полярность в порядке. Выход ILL соответствует +12В (пост. ток) и 20мА. Если в вашем парогенераторе есть факультативный регулятор света, перед подключением убедитесь, что лампы поддаются регулировке. Парогенератор использует регулировку фазы, чтобы регулировать мощность, используемую для освещения. Если кнопка требования снабжена светом, подключите световой провод к клемме под маркировкой ILL (свет 12В). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/517779/13
