Какие действия необходимо выполнить для правильной установки насоса подачи арома... SAWO Aroma Pump [Ответы 1]
SAWO Aroma Pump
Вопрос 648132
User_q648132, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для правильной установки насоса подачи ароматизатора?
1. Вставьте держатель для шланга и подающий шланг в насос.
2. Снимите прозрачную крышку насоса.
3. Поставьте на место желтый подшипник, если он еще не прикреплен.
4. Прижмите держатель шланга и закрепите его на своем месте. Не нажимайте слишком сильно!
5. Медленно вращайте подшипник, пока черный подающий шланг не окажется между подшипником и корпусом насоса. Черный шланг должен быть направлен внутрь верхнего витка корпуса насоса таким образом, чтобы его прижимали все шариковые подшипники.
6. Закрепите голубую крышку подшипника и прозрачную крышку насоса.
7. Если насос длительное время не эксплуатируется, рекомендуется отсоединить подающий шланг, чтобы избежать его деформации.
8. Отверстия для крепежных винтов должны быть просверлены вертикально на расстоянии 120 мм. Завинтите верхний крепежный винт таким образом, чтобы головка винта выходила из стены на 4 мм. Снимите крышку корпуса, чтобы было видно отверстие для винта. Закрепите и затяните винт. Повторите то же с нижним винтом.
9. Подсоедините подающий шланг как показано на рисунке 4.
10. Отрежьте от шланга кусок для всасывания ароматизатора. Длина всасывающего шланга должна позволять достичь дна резервуара.
11. Соедините раздаточный кран с паропроводом с помощью фитинга, изготовленного из латуни, меди или нержавеющей стали. Раздаточный кран имеет резьбу 3/8 дюйма.
12. Соедините кран с подающим шлангом тем же способом, что и с насосом подачи ароматизатора.
13. Соедините раздаточный кран с паропроводом с помощью фитинга, изготовленного из латуни, меди или нержавеющей стали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/518381/3
