Какие шаги нужно предпринять если не работает компрессор и или вентилятор наружн... Mitsubishi Electric MSC-GE20VB [Ответы 1]
Вопрос 648215
User_q648215, Редмонд
Какие шаги нужно предпринять, если не работает компрессор и (или) вентилятор наружного блока системы MSC-GA VB, MS(H)-GA VB без инвертора?
1. Убедитесь в наличии сетевого напряжения 220 В на клеммах L и N наружного блока.
2. Проверьте цепи электропитания наружного блока.
3. Если компрессор не работает, через 3 минуты проверьте напряжение 220 В на контактах А1 и А2 э/м пускателя 52С. Нажмите кнопку 'EMERGENCY OPERATION' один раз (режим охлаждения).
4. Если электродвигатель вентилятора не работает, проверьте разъемы и соединения.
5. Если проблема с компрессором, замените э/м пускатель компрессора (52С).
6. Если проблема с электродвигателем вентилятора, проверьте обмотки электродвигателя.
7. Проверьте напряжение 220 В между контактами 1 и 3 разъема CN730.
8. Если все вышеперечисленные шаги не помогли, замените плату наружного блока.
9. Проверьте напряжение 5 В постоянного тока между J101(+) и J401(-) на плате наружного блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/519556/78
