![Какие технические данные имеет настенный блок msc-ge vb ms h -ge/ga vb вб без ин... Mitsubishi Electric MSC-GE20VB [Ответы 1]](/images/1424041/pimg_2491908.jpg)
Вопрос 710131
Какие технические данные имеет настенный блок MSC-GE VB, MS(H)-GE/GA VB ВБ без инвертора? |
Технические данные настенного блока MSC-GE VB, MS(H)-GE/GA VB ВБ без инвертора включают кнопку принудительного включения вентилятора, антиоксидантный фильтр (+деодорирующий), выброс воздуха, жалюзи вертикальные, вход воздуха к автоматическому выключателю, фотоприемник, индикацию фильтра тонкой очистки (опция), переднюю панель, кабель питания, панель жалюзи горизонтальные, управление (при открытой панели), пульт ДУ KM04F, пульт ДУ, индикатор фотоприемника (при открытой панели), управление, индикацию, кнопку принудительного включения, индикатор фотоприемника, вход воздуха, кабель питания, фотоприемник к автоматическому выключателю, антиоксидантный фильтр (+деодорирующий), жалюзи вертикальные, фильтр тонкой очистки (опция), панель жалюзи горизонтальные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/519556/6 |
