Какие контрольные точки имеются на плате управления внутреннего блока м-серии r4... Mitsubishi Electric MSC-GE20VB [Ответы 1]
Вопрос 648220
User_q648220, Редмонд
Какие контрольные точки имеются на плате управления внутреннего блока М-серии (R410A) SEZ-KD VA ВБ - инв - 281 5?
На плате управления внутреннего блока М-серии (R410A) SEZ-KD VA ВБ - инв - 281 5 имеются следующие контрольные точки: CN01 электропитание (220 - 240VAC), SWE принудительное включение, SW1 выбор модели, SW2 установка производительности, CN32 внешние цепи управления, CN22 Для МА-пульта (11~13 В пост. тока между контактами 1 и 3), CN51 внешние цепи контроля, CN41 JAMA стандарт, HA терминал A, CN44 термистор (жидкость, конденсация испарение), CN4F геркон (поплавок), CN20 термистор (темп. воздуха на входе), CN3C связь наружного и внутреннего блока (0 ~ 24 В пост. тока), CNMF к электродвигателю вентилятора, CNP к дернажному насосу (220 В перем. тока), CN2L к вентустановке LOSSNAY, CN90 к приемнику ИК-сигналов, V FG Напряжение между (-) на PC672 C955 (то же между 7 (+) и 4 (-) разъема CNMF), V CC Напряжение на контактах C955 15 В пост. тока (то же между 5 (+) и 4 (-) разъема CNMF), Напряжение на контактах C626 0 В пост. тока (вентилятор выключен) 1~6,5 В пост. тока (вентилятор включен) (то же между 6 (+) и 4 (-) разъема CNMF), Vsp CN3C CNP предохранитель (6.3 A 250 В), CNMF CN20 CN44 CN90 CN4F LED1 LED2 LED3 SWE CN2L C626 PC672 SW2 CN41 CN22 SW1 CN32 CN51 CN01 C955. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/519556/282
