Какие технические данные имеются для моделей muz-ge/ga va нб - инв - 342 10? Mitsubishi Electric MSC-GE20VB [Ответы 1]
Вопрос 648221
User_q648221, Редмонд
Какие технические данные имеются для моделей MUZ-GE/GA VA НБ - инв - 342 10?
11 месяцев назад
Технические данные для моделей MUZ-GE/GA VA НБ - инв - 342 10 включают следующую информацию:
- Управление: Температура нагнетания, Термистор на теплообменнике внутреннего блока, Термистор (оттаивание), Температура теплоотвода, Наружная температура
- Назначение защиты: Охлаждение: от обмерзания, Обогрев: от высокого давления, Охлаждение: от высокого давления, Обогрев: оттаивание, Защита Охлаждение при низких температурах
- Компоненты: Компрессор LEV, Вент. наружного блока, Вент. внутр. блока, Соленоидн. клапан, 4-х ходовой клапан, Датчик исполнительные устройства
- Взаимосвязь датчиков и исполнительных устройств
- Режимы работы: Обогрев, Охлаждение, Осушение
- Примечание: 4-ходовой клапан переключается в противоположное положение на 5 секунд перед пуском компрессора
- Электродвигатель вентилятора наружного блока включается/выключается вместе с компрессором. Включение происходит за 5 секунд до включения компрессора, а выключение - через 15 секунд после выключения компрессора.
- Температура нагнетания, Термистор на теплообменнике внутреннего блока, Термистор (оттаивание), Температура теплоотвода, Термистор на теплообменнике наружного блока используются для контроля и защиты системы.
- Модели MUZ-GA60/GA71VА и MUZ-GE25/35/42/50VА также имеют указанные технические данные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/519556/343
