Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке преобразователя? Iek CONTROL-H800 380В 3Ф 0,75-1,5кВт CNT-H800D33FV0075-015TE [Ответы 1]
Вопрос 648235
User_q648235, Редмонд
При установке преобразователя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1.1.3 Меры безопасности при установке: - Проверить, что преобразователь отключен от источника питания перед началом установки. - Установить преобразователь на специально предназначенную для него поверхность или в шкаф. - Обеспечить достаточное пространство вокруг преобразователя для обеспечения нормальной циркуляции воздуха и охлаждения. - Установить преобразователь на устойчивой поверхности, чтобы избежать его падения или повреждения. - Правильно подключить кабели и провода к преобразователю, следуя указаниям в инструкции по установке. - Проверить, что все соединения кабелей и проводов надежно закреплены и изолированы. - Проверить, что все кабели и провода не повреждены и не имеют обнаженных проводников. - Проверить, что все кабели и провода правильно подключены к соответствующим клеммам преобразователя. - Проверить, что все кабели и провода не перекручены или перегнуты. - Проверить, что все кабели и провода не подвержены воздействию влаги, пыли или других агрессивных сред. - Проверить, что все кабели и провода не находятся вблизи источников тепла или открытого огня. - Проверить, что все кабели и провода не находятся вблизи движущихся частей оборудования. - Проверить, что все кабели и провода не находятся вблизи острых или режущих предметов. - Проверить, что все кабели и провода не находятся вблизи мест с повышенной вибрацией. - Проверить, что все кабели и провода не находятся вблизи мест с повышенной электромагнитной помехой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/520051/2
Габаритный Чертеж
