Какие меры безопасности следует принять при использовании преобразователя переме... Iek CONTROL-H800 380В 3Ф 0,75-1,5кВт CNT-H800D33FV0075-015TE [Ответы 1]
Вопрос 710143
User_q710143, Редмонд
Какие меры безопасности следует принять при использовании преобразователя переменного тока?
Перед подключением электродвигателя следует удостовериться, что номинальный ток электродвигателя меньше, чем на выходе преобразователя. Если один преобразователь переменного тока приводит в действие несколько электродвигателей, соединенных параллельно, необходимо убедиться, что мощность преобразователя на 110% превышает суммарную номинальную мощность электродвигателей. При возникновении критической ошибки в преобразователе автоматически срабатывает функция защиты, отключающая выход, но электродвигатель не может остановиться мгновенно. В случае необходимости немедленной остановки рекомендуется устанавливать механическое тормозное устройство. Подключение электропитания к выходам U/T1, V/T2 и W/T3 повредит преобразователь. Следует проверить правильность подключения проводов до включения преобразователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/520051/9
Габаритный Чертеж
