![Какие действия должен выполнить пользователь для обслуживания проектора? Casio XJ-A130 [Ответы 1]](/images/1426113/pimg_2662255.jpg)
Casio XJ-A130
Вопрос 648291
Какие действия должен выполнить пользователь для обслуживания проектора? |
Пользователь должен регулярно очищать наружную поверхность, объектив и вентиляционные отверстия проектора. Также необходимо периодически чистить скопившуюся пыль и грязь вокруг входных и выходных вентиляционных отверстий с помощью пылесоса. Если лампа источника света перестала работать, необходимо обратиться к дилеру или авторизованному сервисному центру CASIO для ее замены. При нормальной работе проектора индикаторы POWER, TEMP и LAMP должны гореть устойчивым янтарным цветом (POWER), устойчивым янтарным цветом (TEMP) и устойчивым янтарным цветом (LAMP). Если на экране появляется предупреждающее сообщение или если индикаторы отличаются от описанных, это может указывать на ошибку проектора. Дополнительную информацию о индикаторах и предупреждающих сообщениях можно найти в руководстве пользователя или брошюре, поставляемых вместе с проектором. Важно также избегать использования проектора после накопления пыли на входных и выходных вентиляционных отверстиях, чтобы предотвратить перегрев и неправильную работу внутренних компонентов. В случае скопления грязи и пыли на выходных вентиляционных отверстиях, следует использовать описанную процедуру для их очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/522208/25 |
