![Как восстановить параметры проектора к заводским значениям? Casio XJ-A130 [Ответы 1]](/images/1426113/pimg_2662255.jpg)
Casio XJ-A130
Вопрос 648292
Как восстановить параметры проектора к заводским значениям? |
Для восстановления исходных значений по умолчанию для всех параметров любого из главных меню или для всех параметров меню настройки проектора, следуйте этим шагам: 1. Нажмите кнопку [MENU], чтобы вывести на экран меню настройки. 2. С помощью кнопок [▼] и [▲] выберите главное меню, для которого нужно восстановить исходные значения по умолчанию, заданные производителем. Можно выбрать меню Image Adjustment 1 (Настройка изображения 1), Image Adjustment 2 (Настройка изображения 2), Volume Adjustment (Настройка громкости), Screen Settings (Параметры экрана), Input Settings (Параметры входного сигнала), Option Settings 1 (Дополнительные настройки 1) или Option Settings 2 (Дополнительные настройки 2). Нажмите кнопку ввода ([ENTER]). 3. С помощью кнопки [▼] выберите команду «Restore Menu Defaults» (Восстановить значения по умолчанию для меню). Нажмите кнопку ввода ([ENTER]). 4. Появится окно подтверждения. С помощью кнопки [▲] выберите «Yes» (Да). Чтобы восстановить для параметров главного меню исходные значения по умолчанию, нажмите кнопку ввода ([ENTER]). Чтобы выйти без выполнения действий, нажмите кнопку [ESC] вместо кнопки [ENTER]. 5. Закончив, нажмите кнопку меню ([MENU]), чтобы выйти из меню настройки. Примечание: Если в шаге 2 выбрано меню Option Settings 1 (Дополнительные настройки 1), для языка и пароля исходные значения по умолчанию, заданные производителем, не восстанавливаются. Подробные сведения об инициализации параметров с помощью вышеописанной процедуры см. в пояснениях к параметрам в разделе «Содержание меню настройки» на стр. 26. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/522209/24 |
