Какие меры безопасности необходимо соблюдать при осмотре техническом обслуживани... Rational CombiMaster® Plus [Ответы 1]
Вопрос 648314
User_q648314, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при осмотре, техническом обслуживании и ремонте аппарата?
Осмотры, техническое обслуживание и ремонтные работы должен выполнять только квалифицированный персонал. Для проведения очистки, осмотра, обслуживания и ремонта аппарат необходимо отключить от энергоснабжения. Возможность перемещения аппарата, оснащенного колесиками, необходимо ограничить таким образом, чтобы его перемещение не привело к повреждению электропроводки, водопровода и канализации. В случае выноса аппарата из помещения следует убедиться, что он отключен от электропитания, водопровода и канализации надлежащим образом. Если аппарат необходимо установить обратно в прежнее положение, то следует подключить его к электропитанию, водопроводу и канализации и обеспечить безопасность его перемещения согласно инструкции. Для гарантии безупречности технического состояния уполномоченный сервисный представитель должен проводить техническое обслуживание аппарата как минимум раз в год. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/522945/17
