Какие функции имеет корпус и дисплей? HM Digital COM-300 [Ответы 1]
HM Digital COM-300
Вопрос 648435
User_q648435, Редмонд
Корпус тестера имеет следующие элементы: 1. Отверстие для ремешка. 2. Отсек для батареек. 3. LCD дисплей. 4. Панель кнопок. 5. Кнопка питания/выбор воды. 6. Кнопка переключения между режимами pH и EC/TDS, кнопка увеличения при корректировке pH и кнопка уменьшения при корректировке EC/TDS. 7. Кнопка Hold для удержания показаний. 8. Стопорное кольцо электрода. 9. Съемный электрод. Дисплей тестера отображает следующую информацию: 1. Значение проводимости в режиме ЕС (пикосименс/миллисименс). 2. Значение проводимости в режиме TDS (партов на миллион). 3. Значение pH. 4. Режим измерения pH/EC/TDS. 5. Выбранный калибровочный раствор или коэффициент. 6. Режим Hold (отображается при нажатой кнопке HOLD). 7. Измерение температуры. 8. Режим градусов Цельсия/Фаренгейта. 9. Индикация заряда батареек. 10. Предупреждающий символ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524315/3
