Какие проблемы могут возникнуть с символами сообщений и как их устранить? HM Digital COM-300 [Ответы 1]
HM Digital COM-300
Вопрос 648436
User_q648436, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть с символами сообщений, включают: невозможность включения прибора, неправильные показания, выход за пределы диапазона TDS/EC, отключение или повреждение датчика, выход за пределы диапазона температуры, нестабильное измерение pH. Для устранения этих проблем можно предпринять следующие действия: заменить батареи и проверить их полярность, перекалибровать прибор и переключить режимы, использовать прибор в пределах указанных диапазонов, проверить подключение датчика или заменить его, использовать прибор в пределах указанных температурных ограничений, очистить датчик от налета или удалить воздушный пузырь, заменить изношенный или поврежденный датчик. Гарантия на СОМ-300 составляет 12 месяцев со дня продажи, а на сменный электрод (ЭР-СЗ) - 6 месяцев со дня продажи. Гарантия не покрывает транспортные расходы за дефектные продукты и любые косвенные или побочные убытки, включая ущерб имуществу. Также гарантия не распространяется на повреждение водой СОМ-300 из-за незащищенных частей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524315/10
