Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении варочной панели к э... AKPO PKA 58008 [Ответы 1]
AKPO PKA 58008
Вопрос 648486
User_q648486, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электросети?
При подключении варочной панели к электросети необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1) Освободить варочную панель от упаковки и деталей, обеспечивающих сохранность при транспортировке. 2) Убедиться, что напряжение и частота на щитке соответствуют параметрам электросети. 3) Подключение должно выполняться квалифицированным электриком. 4) Прибор должен быть заземлен. 5) Длина провода не должна превышать 2 метра для безопасности изоляции. 6) Электрический провод должен быть размещен дальше от варочной поверхности. 7) Для подключения необходимо снять крышку коробки подключения в нижней части прибора, подключить провода к зажимам, привинтить крышку обратно и прикрепить кабель с помощью застежки. 8) Для подключения к электросети необходимо использовать кабель типа H05 RR-F. Важно: производитель не отвечает за ущерб, возникший вследствие эксплуатации варочной поверхности, подключенной к сети без жилы заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524822/10
