![Что делать если прибор не работает? AKPO PKA 58008 [Ответы 1]](/images/1428577/pimg_2247460.jpg)
AKPO PKA 58008
Вопрос 710287
Что делать, если прибор не работает? |
1. Проверить предохранители в квартире, возможно они сгорели и нужно их заменить. 2. Убедиться, что панель управления включена. Если нет, то включить ее. 3. Если прибор не реагирует на устанавливаемые показатели и издает короткий звуковой сигнал, возможно включена блокировка от детей. Нужно выключить блокировку. 4. Если прибор не реагирует на устанавливаемые показатели и издает длинный звуковой сигнал, возможно неправильное использование. Попробуйте еще раз включить варочную поверхность. Также проверьте, не закрыты или загрязнены ли сенсорные клавиши, их нужно открыть или очистить. 5. Если прибор полностью отключается после включения и не заданы установки в течение более 10 секунд, нужно еще раз включить панель управления и немедленно задать установки. Также проверьте, не закрыты или загрязнены ли сенсорные клавиши, их нужно открыть или очистить. 6. Если одна конфорка включается, на индикационном поле отображается символ «H», возможно есть ограничение времени работы. Попробуйте еще раз включить конфорку. Также проверьте, не закрыты или загрязнены ли сенсорные клавиши, их нужно открыть или очистить. Если проблема не решается, возможно произошел перегрев электронных элементов. 7. Если не загорается индикатор остаточного тепла, несмотря на перебои в подаче электроэнергии, возможно есть проблема с индикатором остаточного тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524822/17 |
