Каковы характеристики технических условий для прибора testo 184 h1 g1? Testo 184 T1 [Ответы 1]
Testo 184 T1
Вопрос 648502
User_q648502, Редмонд
Каковы характеристики технических условий для прибора testo 184 H1, G1?
Срок службы для одноразовых приборов T1 составляет 90 дней с момента первого запуска программы (цикл измерения 5 мин, -35 °C), а для T2 - 150 дней с момента первого запуска программы (цикл измерения 5 мин, -35 °C). Класс защиты - IP67. Измерительный цикл составляет от 1 минуты до 24 часов. Объем памяти для T1 - 16,000 показаний, а для T2, T3, T4 - 40,000 показаний. Габаритные размеры для T1 - 33 x 9 x 74 мм, а для T2, T3, T4 - 44 x 12 x 97 мм. Масса для T1 - 0,25 кг, а для T2, T3, T4 - 0,45 кг. Директивы, стандарты, сертификаты: 2014/30/EC, EN 12830, сертифицирован HACCP, сертификат калибровки по температуре в соответствии с ISO 17025. Для приборов testo 184 H1 и G1 имеется дисплей. Тип сенсора - внутренний датчик температуры NTC. Для H1 имеется внутренний цифровой датчик влажности, а для G1 - внутренний цифровой датчик влажности и внутренний 3-осевой акселерометр. Количество измерительных каналов для H1 - 2 внутренних, а для G1 - 5 внутренних. Параметр измерения для H1 - температура [°C, °F], относительная влажность [%], а для G1 - температура [°C, °F], относительная влажность [%], вибрация [g, м/с²]. Диапазон измерений от -20 до +70 °C, от 5 до 95% (не для сжатого воздуха). Для G1 диапазон измерений вибрации составляет от 0 до 10 g. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525042/8
