![Какие возможные проблемы могут возникнуть при отображении e0x на приборе с диспл... Testo 184 T1 [Ответы 1]](/images/1428794/pimg_2248042.jpg)
Testo 184 T1
Вопрос 648505
Какие возможные проблемы могут возникнуть при отображении E0x на приборе с дисплеем и мигании всех СД-индикаторов красным? |
Ошибка E0x может иметь следующие причины и решения: - E01: ошибка конфигурации/поврежден PDF файл. - E02, E03, E04 или E05: сенсор неисправен. - E06: задано максимальное количество штампов времени, новый штамп времени не может быть установлен. Если на дисплее отображается ----, это может означать, что нет доступных значений после установки штампа времени или измеренное значение некорректно. Если на дисплее отображается Hi, это означает, что значение находится за пределами диапазона измерения. Если на дисплее отображается Lo, это означает, что значение также находится за пределами диапазона измерения. Если на дисплее отображается En, это означает, что функция установки штампа времени отключена. Если на дисплее отображается Err, это означает, что конфигурация/настройка невозможна, например, если активен режим Rec. Если вы не можете сконфигурировать измеритель через PDF конфигуратор, возможно, что размер PDF файла конфигурации равен 0 кБ или файл поврежден. В таком случае, попробуйте скопировать PDF файл из другого testo 184 или загрузите файл конфигурации с сайта Testo: http://www.testo.com/. Если время или часовой пояс в отчете не совпадает, возможно, что измеритель testo 184 не был сконфигурирован после замены батареи. Повторите конфигурацию измерителя для установления корректного времени. Также, проверьте настройки времени на вашем компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525042/25 |
