![Какие инструкции по эксплуатации следует соблюдать при использовании изделия? Suprema FaceStation 2 [Ответы 1]](/images/1445858/pimg_2454877.png)
Вопрос 648756
Какие инструкции по эксплуатации следует соблюдать при использовании изделия? |
При использовании изделия следует не допускать его падения, а также не подвергать его ударам и динамическому воздействию. Несоблюдение таких инструкций может привести к возникновению неисправностей. Также необходимо не передавать пароль от изделия третьим лицам и периодически менять его, чтобы избежать несанкционированного доступа. Не следует сильно давить на сенсорные кнопки и экран изделия, а также не использовать острые предметы для нажатия на них, так как это может привести к возникновению неисправностей. Изделие следует протирать мягкой сухой тканью, не используя спирт, бензол или воду, чтобы избежать неисправности. При повышенной влажности или наличии воды на изделии перед использованием следует протереть его сухой тканью. Также важно заменять батарею для часов реального времени правильным типом батареи и утилизировать ее в соответствии с региональными или международными нормами по утилизации отходов, чтобы избежать взрыва. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544883/4 |
