Как подключить замок fail safe? Suprema FaceStation 2 [Ответы 1]
Вопрос 648759
User_q648759, Редмонд
Как подключить замок Fail Safe?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для использования замка Fail Safe подключите нормально замкнутые выходы реле, как показано на рисунке. В рабочем режиме ток для питания замка протекает через реле. Когда реле активируется и снимает питание с замка, дверь открывается. При пропадании питания из-за сбоя или внешнего фактора, источник питания отключится и дверь откроется. Установите диод между проводами замка двери, чтобы защитить реле от обратного тока. Будьте внимательны и не перепутайте полярность подключения диода. Используйте разные источники питания для FaceStation 2 и дверного замка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544883/14
