![Какие правила следует соблюдать при зарядке батареи телефона? DEXP C181 [Ответы 1]](/images/1446720/pimg_2458142.jpg)
DEXP C181
Вопрос 648834
Какие правила следует соблюдать при зарядке батареи телефона? |
При зарядке батареи телефона следует использовать только оригинальное зарядное устройство. Сначала подсоедините зарядное устройство к телефону, затем вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Индикатор уровня заряда батареи будет мигать до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки батарея может нагреваться, что является нормальным. Убедитесь, что зарядное устройство находится в соответствующем разъеме и что уровень напряжения и мощность в сети соответствуют номинальному напряжению и мощности зарядного устройства. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время. После этого можно начать пользоваться телефоном. Также следует соблюдать температурный режим: батарея должна храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С. Батарея плохо переносит длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50 °С) и очень низких (ниже -30 °С) температурах окружающей среды. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей и не оставляйте его в непосредственной близости от источников тепла. Также необходимо избегать разборки, сжигания или использования поврежденных аккумуляторных батарей, так как это может привести к короткому замыканию, возгоранию и взрыву. Если батарея перестала работать в штатном режиме или деформировалась, следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546700/4 |
