![Какие предостережения и технические характеристики относятся к данному устройств... DEXP MM-80 [Ответы 1]](/images/1447050/pimg_2459487.jpg)
DEXP MM-80
Вопрос 648921
Какие предостережения и технические характеристики относятся к данному устройству? |
Предостережения: 1. Необходимо избегать повреждений устройства, так как это может привести к его неправильной работе и лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание. 2. Поверхность и дверца устройства могут ощутимо нагреваться при использовании, что является нормальным явлением. 3. Не рекомендуется помещать устройство в ограниченное пространство, так как это может привести к его перегреву. 4. Данное устройство предназначено только для личного, домашнего использования и не предназначено для коммерческого использования. 5. Не снимайте специальные удерживатели расстояния, так как они необходимы для соблюдения минимально допустимого расстояния от устройства до преграды. 6. При перемещении или транспортировке устройства необходимо предварительно извлечь стеклянный поддон и другие незакрепленные части, чтобы предотвратить повреждение устройства. 7. При разогреве блюд, накрытых крышкой, будьте осторожны, так как при открытии крышки может резко вырваться пар и возможны ожоги. Технические характеристики: Напряжение сети - 220-240 В~, 50 Гц, Потребляемая мощность - 1270 Вт, Выходная мощность - 800 Вт, Частота - 2450 МГц, Объем печи - 20 л, Внешние габариты - 259 X 440 X 355 мм, Уровни мощности - 5 уровней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547099/6 |
