![Какие требования к установке устройства? DEXP MM-80 [Ответы 1]](/images/1447050/pimg_2459487.jpg)
DEXP MM-80
Вопрос 648922
Какие требования к установке устройства? |
1. Выберите ровную поверхность, на которой достаточно открытого пространства для впускных и выпускных вентиляционных отверстий. Минимальная высота установки - 85 см. Задняя сторона устройства должна быть обращена к стене. Обеспечьте зазор не менее 30 см сверху и 20 см между печью и всеми смежными стенами. Не удаляйте ножки с нижней части печи. Блокирование впускных и выпускных вентиляционных отверстий может привести к повреждению печи. Корпус: Удалите всю защитную пленку, найденную на поверхности корпуса микроволновой печи. Не удаляйте светло-коричневое слюдяное покрытие, прикрепленное внутри печи для защиты магнетрона. Поместите печь как можно дальше от радио и телевизора. Работа микроволновки может вызвать помехи в работе радио или телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547099/15 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи DEXP MM-80?
Какие предостережения и технические характеристики относятся к данному устройству?
