Какие технические параметры имеет контроллер савитр gsm plus? SAVITR GSM Plus [Ответы 1]
SAVITR GSM Plus
Вопрос 648974
User_q648974, Редмонд
Какие технические параметры имеет контроллер Савитр GSM Plus?
Напряжение питания контроллера: постоянное, стабилизированное, +12В, не менее 0,8А. Количество подключаемых цифровых датчиков температуры (в комплекте не поставляются): 4. Количество управляемых реле с контактами Общ., Н.Р., Н.З.: 2. Допустимая мощность коммутации через контакты реле: не более 1 кВт. Предельно допустимые параметры коммутации для реле: U=220В; I=5A. Количество входных охранных каналов для подключения охранных датчиков, концевиков, герконов: 2. Количество программируемых номеров телефонов для отправки SMS-сообщений: 4. Количество дополнительных управляемых выходных каналов +12В (сирена): 1. Канал управления и мониторинга: сеть GSM, SMS-сообщение. Количество разъемов CAN V2.0B (запараллелены): 2. Встроенный GSM-модуль: SIM900R. Диапазон частот GSM модуля: 900, 1800 МГц. Встроенный аккумулятор: литий-ионный, 3,7V 2,0 A/h. Блок питания в комплекте: +12В 0,8А. Температура эксплуатации: -20°C.+40°C. Относительная влажность хранения и эксплуатации: 20%.60%. SIM-карта стандартная, большая, в комплекте не поставляется. Разъем антенны: SMA. Габаритные размеры (мм.): ширина, высота, глубина: 145х105х55. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547422/6
