Как подготовить контроллер к работе? SAVITR GSM Plus [Ответы 1]
SAVITR GSM Plus
Вопрос 648975
User_q648975, Редмонд
Для подготовки контроллера к работе выполните следующие действия: 1. При отключенном блоке питания отвинтите 4 винта крепления крышки и снимите ее. 2. Установите в контроллер SIM-карту от операторов МТС, Билайн или Мегафон. Для этого сдвиньте рамку держателя SIM-карты вниз (на рамке надпись OPEN), откройте рамку, вставьте SIM-карту, придавите рамку к плате и сдвиньте рамку держателя SIM-карты вверх (на рамке надпись ◄LOCK). Будьте аккуратны при открывании и защелкивании рамки держателя SIM-карты. 3. При использовании SIM-карты в контроллере некоторые данные на ней могут быть утеряны. 4. При первом использовании SIM-карта будет проинициализирована, освободится место под запись номеров телефонов, пропишутся тексты SMS-сообщений, все параметры контроллера примут начальные значения, установится пароль 12345. 5. Выньте плату и подключите к соответствующим клеммникам требуемое внешнее оборудование. 6. Закройте крышку и завинтите винты. 7. К разъему внешней антенны подключите штыревую антенну, а при плохом приеме - антенну на кабеле. 8. Подключите кабель в разъем CAN для связи с котлом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547422/12
