Как добавить ip-камеру в мобильное приложение история? Alfa G90B [Ответы 1]
Alfa G90B
Вопрос 649055
User_q649055, Редмонд
Как добавить IP-камеру в мобильное приложение История?
Чтобы добавить IP-камеру в мобильное приложение История, выполните следующие шаги:
1. Загрузите приложение IP-камеры с помощью поискового запроса "Yoosee" для пользователей Android и Apple или зайдите на сайт www.yoosee.co, чтобы загрузить приложение.
2. Войдите в интерфейс приложения и нажмите кнопку "+", чтобы добавить камеру в список устройств.
3. В правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Настройки" и выберите один из двух способов добавления камеры: "Интеллектуальное добавление" или "Добавление вручную".
4. Для интеллектуального добавления подключите камеру к адаптеру, выберите "smartlink" и следуйте инструкциям на экране, вводя пароль WiFi и пароль устройства (по умолчанию: 123).
5. После успешного добавления, если рядом с устройством отображается восклицательный знак, рекомендуется установить более сложный пароль для камеры.
6. Для добавления вручную выберите "Добавление вручную", введите ID видеокамеры, название устройства и пароль, затем нажмите "Завершить".
После выполнения этих шагов IP-камера будет успешно добавлена в мобильное приложение История. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547845/28
