Какие функции выполняют индикаторы на устройстве? Alfa Эритея Аура 4 [Ответы 1]
Alfa Эритея Аура 4
Вопрос 649066
User_q649066, Редмонд
Индикаторы на устройстве выполняют следующие функции:
- Индикатор «ЗОНА 1» - «ЗОНА 8»: загорается на короткое время и гаснет при срабатывании датчика, подключенного к входу этой зоны; мигает при отсчете задержки на входе после срабатывания датчика в режиме «охрана»; горит (вместе с индикатором «ТРЕВОГА») при переходе системы к выдаче тревожных сигналов; вспыхивает, если для этой зоны установлен признак «ЗОНА 24 часа» (пожарная зона).
- Индикатор «ПИТАНИЕ»: горит при наличии основного питания (220 вольт); мигает, если система перешла на резервное питание.
- Индикатор «СМС/ЗВ»: мигает при отправке исходящего СМС сообщения устройством и при входящем звонке на SIM-карту устройства.
- Индикатор «ТРЕВОГА»: горит при переходе устройства в режим рассылки тревожных СМС сообщений и звонков.
- Индикаторы «РЕВУН», «ЛАМПА», «КОНТАКТ»: загораются при включении соответствующих разъемов на плате устройства (ревун, лампа).
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/547871/8
Схема подключения
