Какие шаги нужно выполнить для замены керамических подшипников в распылителе? Ransburg No.2 [Ответы 1]
Ransburg No.2
Вопрос 649112
User_q649112, Редмонд
1. Отвинтите зажимное кольцо (4) и выдвиньте подшипники и приводной вал в сборе (10) из корпуса распылителя.
2. Отжмите первое кольцо (9) и снимите его с вала с помощью маленькой отвертки или другого инструмента.
3. Отвинтите винтовой штифт (2) примерно на 2 оборота влево с помощью отвертки и стяните муфту (3) с вала.
4. Снимите внешнюю (6) и внутреннюю (7) керамические втулки с вала. Выбросьте кольцо (5). Проверьте керамические поверхности подшипников на наличие царапин и других повреждений. При необходимости замените их.
5. Удалите второе кольцо (9) с вала, затем снимите последнее кольцо (8) и выбросьте его.
6. Замените кольцо (8) и придвиньте его к кончику вала.
Примечание: Смажьте кольцо диэлектрической смазкой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ силиконовые смазки!
7. Замените внутреннее кольцо (9) на валу. Установите плоскую поверхность внутренней керамической втулки (7) напротив кольца (8) (надетый угол вперед указывают). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548104/23
