Какие рекомендации по выбору места для установки тренажера? SVENSSON INDUSTRIAL BASE X550 [Ответы 1]
Вопрос 649158
User_q649158, Редмонд
Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Тренажер следует установить на твердой, ровной поверхности с достаточным свободным пространством от стены и других предметов (не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него). Если тренажер устанавливается на ковер, рекомендуется подложить под него коврик из твердого пластика для предохранения ковра и оборудования от возможных повреждений. Не рекомендуется размещать тренажер в помещениях с высокой влажностью, таких как рядом с парной, сауной или закрытым бассейном, чтобы избежать отрицательного влияния водяных паров или хлора на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548251/5
