![Какие возможные проблемы и их решение описаны в данном разделе? DEXP Navis M100 [Ответы 1]](/images/1448128/pimg_2463195.jpg)
DEXP Navis M100
Вопрос 649199
Какие возможные проблемы и их решение описаны в данном разделе? |
В данном разделе описаны следующие проблемы и их решения: 1. Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ: проверьте, подключено ли ЗУ к сети и подождите 30-60 минут, чтобы устройство зарядилось. 2. Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши: если есть клавиша RESET, нажмите её для перезагрузки устройства, или удерживайте клавишу POWER в течение 10-15 секунд для выключения и включения устройства. 3. Невозможно получить доступ к сети Internet / медленная скорость сети: убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi и проверьте мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа. 4. Видеофайлы проигрываются медленно или невозможно воспроизвести: убедитесь, что разрешение и формат видеофайла поддерживаются вашим устройством, при необходимости переконвертируйте видеофайл с помощью ПК. 5. Невозможно прочитать носитель с данными: убедитесь, что носитель правильно подключен. 6. Неудовлетворительная работа устройства, снижение производительности, периодические зависания: выполните восстановление системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548627/12 |
