Какие действия необходимо выполнить для подключения посудомоечной машины к сети... DEXP M10C6PB [Ответы 1]
DEXP M10C6PB
Вопрос 649223
User_q649223, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения посудомоечной машины к сети водоснабжения?
Для подключения посудомоечной машины к сети водоснабжения необходимо выполнить следующие действия: 1. Достаньте комплект шлангов из отсека для хранения на задней стенке посудомоечной машины. 2. Затяните гайки безопасного шланга на кране с резьбой ¾. 3. Перед запуском посудомоечной машины откройте воду полностью. Убедитесь, что давление воды находится в пределах от 0,04 МПа до 1 МПа. Если давление ниже установленного минимума, обратитесь в сервисный центр. Безопасный шланг состоит из двух стенок и предотвращает утечку воды в случае поломки шланга. При отсоединении шланга необходимо сначала отключить воду, затем сбросить давление воды и только после этого открутить шланг. При подключении холодной воды, подключите шланг к переходнику с резьбой ¾ и убедитесь, что он плотно закреплен. Если трубы новые или не использовались длительное время, спустите воду в течение некоторого времени, чтобы избежать попадания загрязнений в посудомоечную машину. При сливе воды из шлангов, если раковина выше 1000 мм от пола, слейте излишнюю воду в подходящую емкость, которая будет ниже раковины. При подключении сливного шланга убедитесь, что он корректно подключен, чтобы избежать утечек. Если вам необходимо удлинить шланг, используйте такой же сливной шланг, как и имеющийся. Однако, длина шланга не должна превышать 4 метра, иначе это может негативно сказаться на эффективности работы посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548733/31
