Какие требования к установке варочной поверхности? DEXP 1M4CT [Ответы 1]
DEXP 1M4CT
Вопрос 649248
User_q649248, Редмонд
Для установки варочной поверхности необходимо вырезать отверстие согласно указанным размерам на чертеже. Необходимо предусмотреть допуск как минимум 5 см с каждой стороны. Толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Для избежания поражения электрическим током и деформации от излучения тепла от конфорки, следует выбирать термостойкие и изолированные материалы для рабочей поверхности. Непропитанная древесина и аналогичные волокнистые или гигроскопичные материалы не рекомендуется использовать. Безопасное расстояние между боковыми сторонами варочной поверхности и внутренними частями рабочей зоны должно быть не менее 3 мм. Также следует учесть, что безопасное расстояние между плитой и шкафом над варочной поверхностью должно быть не менее 760 мм. Входное отверстие воздуха и выход воздуха должны соответствовать указанным размерам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548825/8
