Как использовать таймер на варочной поверхности? DEXP 3M4CTYL/B [Ответы 1]
DEXP 3M4CTYL/B
Вопрос 649251
User_q649251, Редмонд
10 месяцев назад
Вы можете использовать таймер двумя способами: 1) в качестве таймера обратного отсчета, при этом таймер не отключает зоны приготовления по истечению времени; 2) настроить таймер на отключение, по истечению заданного времени одна или более зон приготовления будут отключены. Максимальное время таймера - 99 минут. Чтобы использовать таймер обратного отсчета, если ни одна из конфорок не включена, следуйте следующим шагам: 1) Убедитесь, что варочная панель включена. Примечание: можно использовать таймер обратного отсчета, даже если ни одна из конфорок не включена. 2) Нажмите кнопку таймера. Индикатор обратного отсчета будет мигать, на дисплее таймера появится значение «30». 3) Установите время, нажимая на кнопки «-» и «+». Нажмите на кнопки «-» и «+» один раз, чтобы уменьшить/увеличить время на 1 минуту. 4) Нажмите и держите кнопки «-» и «+», чтобы уменьшить/увеличить время на 10 минут. 5) Обратный отсчет начнется сразу же, после установки времени. На дисплее будет отображаться оставшееся время, индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548828/13
