Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной поверхности? DEXP 7M4ICYL/B [Ответы 1]
DEXP 7M4ICYL/B
Вопрос 649260
User_q649260, Редмонд
При установке варочной поверхности необходимо вырезать отверстие в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Для установки и использования необходим допуск как минимум 5 см с каждой стороны. Толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Также необходимо выбирать термостойкие материалы, чтобы избежать поражения электрическим током и деформации, вызванной излучением тепла от конфорки. Внимание! Убедитесь, что варочная поверхность хорошо проветривается, и отверстия для воздуха не заблокированы. Безопасное расстояние между варочной поверхностью и навесными шкафами над варочной поверхностью должно быть не менее 760 мм. Перед началом установки убедитесь в том, что рабочая поверхность квадратная и ровная, и никакие элементы конструкции не влияют на требования к пространству. Рабочая поверхность должна быть изготовлена из термостойкого материала. Если варочная поверхность установлена над духовкой, в духовке должен быть встроенный вентилятор охлаждения. Установка должна соответствовать всем требованиям, применяемым стандартам и правилам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548834/8
