Как начать работу с варочной поверхностью? DEXP 7M4ICYL/B [Ответы 1]
DEXP 7M4ICYL/B
Вопрос 712285
User_q712285, Редмонд
Для начала работы с варочной поверхностью необходимо нажать кнопку Вкл./Выкл. После включения вы услышите звуковой сигнал, а на дисплее появится значок «-» или «—», что означает, что варочная поверхность находится в режиме ожидания. Затем разместите подходящую посуду на конфорке, которую вы хотите использовать, убедитесь, что дно посуды и варочной поверхности сухие и чистые. Нажимайте на кнопки выбора зоны нагрева, напротив кнопки будет загораться соответствующий индикатор. Установите мощность нагрева нажатиями кнопок «-» или «+», передвиньте пальцем положение индикатора или нажмите в любую точку. Если вы не выберете мощность нагрева в течение 1 минуты, то варочная поверхность автоматически выключится. Вы также можете изменять мощность нагрева во время готовки. Если на дисплее попеременно мигает значок «-» или «_», это означает следующее: вы не установили посуду на зону приготовления, используемая посуда не пригодна для индукционной поверхности или посуда слишком маленькая или неправильно размещена на конфорке. Варочная поверхность не будет нагреваться, если подходящая посуда отсутствует на конфорке. Дисплей автоматически отключится через две минуты, если посуда не поставлена на конфорку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548834/11
