Какие требования к установке холодильника? DEXP RF-CN320NSH/W [Ответы 1]
DEXP RF-CN320NSH/W
Вопрос 649442
User_q649442, Редмонд
Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать холодильники в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах. Не следует устанавливать холодильник так, чтобы он находился под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, духовками, каминами). При установке обеспечьте минимальные зазоры: 10 см за задней стенкой, по 10 см за боковыми стенками прибора и 10 см сверху для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте движение воздуха сверху и сзади прибора - ни в коем случае не устанавливайте холодильник в нишу в стене или в шкаф, а также не накрывайте холодильник. Установите задние упоры. При выборе места установки оставьте достаточно пространства для открывания дверей и выдвижения ящиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550291/5
