![Какие причины неисправностей холодильника и как их устранить? DEXP RF-CN320NSH/W [Ответы 1]](/images/1449479/pimg_2468159.jpg)
DEXP RF-CN320NSH/W
Вопрос 649445
Какие причины неисправностей холодильника и как их устранить? |
Проблема: Холодильник не работает. Причина/Решение: - Нет электричества. Проверьте подключение к сети. - Вилка плохо вставлена в розетку. Убедитесь, что вилка надежно вставлена. - Розетка неисправна. Проверьте работу розетки. Проблема: Температура в отделениях холодильника слишком высокая. Причина/Решение: - Дверцы отделений закрыты неплотно, уплотнения на дверцах повреждены. Проверьте состояние уплотнений и закройте дверцы плотно. - Температура в отделениях отрегулирована неверно. Проверьте настройки температуры. - Отделения переполнены продуктами. Уберите избыток продуктов из холодильника. Проблема: Продукты в холодильном отделении переохлаждаются. Причина/Решение: - Температура в отделении отрегулирована неверно. Проверьте настройки температуры. - Продукты касаются задней части холодильника - она очень холодная. Разместите продукты так, чтобы они не касались задней части холодильника. Проблема: Холодильник слишком шумит при работе. Причина/Решение: - Холодильник не выровнен. Проверьте, что холодильник стоит ровно. - Холодильник касается посторонних предметов (например, окружающей мебели). Убедитесь, что холодильник не соприкасается с другими предметами. - Хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, может негромко булькать, даже если компрессор не работает. Не беспокойтесь, это совершенно нормально. - Работает вентилятор, чтобы охладить устройство. Проблема: На поверхности холодильника появился конденсат. Причина/Решение: - Конденсат может появиться из-за изменения температуры в помещении. Удалите конденсат. - Если проблема повторяется постоянно, обратитесь в сервисный центр. Проблема: Поверхность холодильника нагревается. Причина/Решение: - Не работает компрессор. Необходимо обратиться в сервисный центр. Проблема: Неприятный запах. Причина/Решение: - Очистите холодильник. См. раздел «Обслуживание и уход». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550291/17 |
