Какие меры предпринять для обслуживания и ухода за холодильником? DEXP RF-CN320NSH/W [Ответы 1]
DEXP RF-CN320NSH/W
Вопрос 649446
User_q649446, Редмонд
Перед выполнением любых операций по мойке и обслуживанию отсоедините холодильник от электросети. Холодильник изготовлен из непахнущих гигиеничных материалов, поэтому для сохранения этих характеристик рекомендуется всегда хранить сильно пахнущие продукты в плотно закрывающихся контейнерах, чтобы избежать образования запахов, которые потом будет сложно удалить. Внутренние и внешние поверхности холодильника рекомендуется мыть губкой или мягкой тканью, смоченной в растворе пищевой соды в теплой воде (сода также является хорошим дезинфектором). При отсутствии пищевой соды можно использовать нейтральное моющее средство. Никогда не используйте органические растворители, абразивные, хлор и аммиак содержащие вещества. Все съемные части можно мыть раствором мыла или моющего средства в воде. Помните, что все съемные части необходимо тщательно высушить перед тем, как поставить их обратно в холодильник. Пыль может скапливаться на конденсаторе холодильника и препятствовать его нормальной работе, поэтому рекомендуется осторожно очистить заднюю стенку холодильника. Регулярно следует проверять отверстие, через которое сливается талая вода, и при необходимости очищать его. Если отверстие засорено, вода будет скапливаться в холодильнике. Если Вы не собираетесь использовать холодильник продолжительное время, рекомендуется разморозить его, вымыть внутри, высушить и оставить двери приоткрытыми, чтобы избежать образования неприятного запаха и плесени. В результате температурных деформаций составных частей холодильного прибора может слышаться «потрескивание», что не является дефектом и не влияет на работоспособность прибора. Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора являются нормальными звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550291/19
