Какие возможные проблемы могут возникнуть с телевизором? Vekta LD-43SU8731SS [Ответы 1]
Vekta LD-43SU8731SS
Вопрос 649724
User_q649724, Редмонд
1. Не работает USB-интерфейс: отключите и снова подключите внешнее USB-устройство.
2. Нет чтения некоторых файлов с USB-устройства: убедитесь, что типы файлов соответствуют спецификации телевизора.
3. Треск или гудение при просмотре или выключении телевизора: это обычное явление, не влияющее на работоспособность.
4. Меняется яркость и контрастность изображения: это может быть вызвано местом просмотра и не является дефектом.
5. Прерывания и пропуски букв при приеме телетекста: возможная причина - слабый сигнал, проверьте антенну или обратитесь к провайдеру.
6. Замедленное исполнение управляющих команд: делайте паузы между командами для стабильной работы.
7. Отсутствие беспроводного соединения Wi-Fi: проверьте подключение и перезагрузите соединение.
8. Долгая загрузка программы: возможно, оперативная память перегружена, закройте ненужные программы или установите специализированную программу для очистки памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/551731/37
