Какие проблемы могут возникнуть при работе телевизора? Vekta LD-43SU8731SS [Ответы 1]
Vekta LD-43SU8731SS
Вопрос 712687
User_q712687, Редмонд
Возможные проблемы при работе телевизора могут быть следующими: 1) Телевизор не включается (индикатор дежурного режима не светится) - проверьте сетевой выключатель, подключение кабеля электропитания и наличие напряжения в розетке. 2) Отсутствует прием телевизионного сигнала - проверьте настройки телевизора, подключение кабеля от антенны и возможность временного отсутствия сигнала. 3) Отсутствует звуковое сопровождение - проверьте регулировку громкости, кнопку MUTE, выбор системы звука и установки в меню 'Звук'. 4) Нарушение правильности передачи цвета изображения - проверьте выбор системы цвета, установки в меню 'Изображение' и возможные помехи от передающей станции. 5) Телевизор не управляется с пульта дистанционного управления - замените элементы питания ПДУ, направьте его на приемник телевизора и уберите препятствия между ними. 6) В режиме PC-RGB изображение мигает или появляются полосы - проверьте установки компьютера и выберите правильные параметры монитора. 7) На экране наблюдаются отдельные неподвижные мелкие точки (пиксели) - это нормальное явление для телевизоров с жидкокристаллической матрицей высокой четкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/551731/36
