Как запустить привод без панели управления? ABB ACS350-03E-15A6-4 [Ответы 1]
Вопрос 649799
User_q649799, Редмонд
Для запуска привода без панели управления необходимо быть квалифицированным электриком и соблюдать указания по технике безопасности. Перед запуском привода необходимо проверить монтаж и убедиться, что пуск двигателя не связан с опасностью. Если существует опасность повреждения оборудования при неправильном направлении вращения, отсоедините приводимый в движение механизм. Затем подайте питание и подождите некоторое время. Убедитесь, что красный светодиод не горит, а зеленый светодиод горит, не мигая. Теперь привод готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555499/41
