Как запустить или остановить привод и как переключать режимы местного и дистанци... ABB ACS350-03E-15A6-4 [Ответы 1]
Вопрос 712830
User_q712830, Редмонд
Как запустить или остановить привод и как переключать режимы местного и дистанционного управления?
11 месяцев назад
Запуск и останов привода и переключение местного и дистанционного управления возможны в любом режиме. Для того, чтобы можно было запустить или остановить привод, должно быть включено местное управление. Направление вращения двигателя можно изменять в любом режиме. Для переключения между дистанционным и местным управлением нажмите кнопку . При коротком нажатии на кнопку на дисплее появится сообщение 'LoC' или 'rE' в соответствии с установленным режимом. Для переключения в режим местного управления нажмите кнопку . Результат зависит от продолжительности нажатия на кнопку. Если кнопку сразу отпустить, привод остановится. Если кнопка будет нажата примерно 2 секунды, привод продолжает работать. Для останова привода в режиме местного управления нажмите . Для пуска привода в режиме местного управления нажмите . Мигание прекратится, когда скорость привода достигнет заданной величины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555499/56
